Vecchio 05 dicembre 12, 22:03   #10 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Ammesso che il Bec sia esterno al circuito dell'Esc (esc OPTO oppure cavetto rosso staccato dalla spina) e quindi sul la y del servo non ci sia corrente diretta, e che ti serva un servo che si muove in proporzione a quanto dai gas ...... secondo me è fattibile!!
Potrebbe esserci una leggera caduta di tensione all'esc dovuta all'assorbimento del servo, ma non dovrebbero esserci problemi a far rispondere entrambi!!!!
Resta da provare..... facci sapere .... approposito se fa BOOOOMMMMMM .... dimenticati di questo mio post!!!!!
Mica ho capito cosa temi........
Considera che sulla rx le piste dei positivi e dei negativi sono un pezzo unico e che, ad esempio, se hai una rx che utilizza tutti i canali l'alimentazione la puoi far arrivare usando proprio una y su un canale qualunque..... (tipico caso del motoaliante con rx a 7 canali - Esc opto, 4 servi nelle ali, due servi per la coda.......)
