Ma è capitato solo a me!!!
Salve a tutti!!! anche io ho SE5A!!!!!
Ma voi non avete avuto problemi con termoretraibile? Il mio era tutto scollato sull'ala inferiore e messo anche storto sulle semiali, tant'è che anche tirandolo è fissandolo con ciano è rimasto un pò di legno libero sul bordo di uscita!!!!
Seconda cosa: ho rotto la baionetta scollando una semiala che si era attaccata male (se fai combaciare la zona anteriore della semiala il diedro diventa eccessivo, e dietro la baionetta il legno della semiala e della parte centrale sono parecchi lontani!!!). Ho cercato di tirare via baionetta vecchia e rifatta con compensato avio da 3mm x 6 cm di lunghezza contro i 12cm originali: dite che è abbastanza come baionetta? io uso epoxy 30'. Avevo rifatto anche parte del porta baionettA con balsa da 4mm XKè si era rotto . Ho rincollato tutto con giusto diedro però ora cmq legno tocca davvero bene solo in zona baionetta e porta baionetta. Nonostante ala sembrava abbastanza rigida (solo presenti appena percettibili allargamenti delle fessure a flessione forzata) ho riempito le fessure con balsa da 2 mm pressato (in alcuni punti a spessore di un foglio di carta) e innondato di ciano! Secondo voi così ala tiene? Lo chiedo anche a voi che avendo modello sottomano avete cognizione di causa!!!! :-)
