Vecchio 04 dicembre 12, 14:37   #24 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
non ho capito la tua quotatura..
a chi daresti raggione e per quale motivo?
hai letto le esigenze di hatos?
lui ha il modulo telemetria aggiuntivo sul modello..
esso viene collegato a la porta dati della riceventi.. cosa che la 6 canali NON ha!!!
anche senza questo la 6canali non ha abbastanza connessioni libere x poter mettere un alimentazione bec !
il regolatore che usa hatos non ha il bec integrato, quindi usa un bec esterno..
almeno che non monti un cavo ad y su un canale x poter mettere il bec.. non puo usare questa rx sul suo KDS600..
La 6ch non supporta il modulo telemetria aggiuntivo, detto questo l'alimentazione non è un problema essendo possibile alimentare a 6v qualsiasi porta della ricevente, quindi attraverso l'ausilio di una Y il gioco è fatto (addirittura senza usare nessuna Y può utilizzare la spinetta della sensibilità del gyro che spesso porta un solo cavetto (quello bianco del segnale) quindi può occupare lo spazio degli altri 2 cavetti con quelli dell'alimentazione del BEC).
Quindi la 6ch va più che bene non fosse altro per la telemetria.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
