Originalmente inviato da robespierre22 Ho eseguito il test di nuovo con il multimetro in 20A fondo scala CC, cavi di sezione appropriata ( 2,5mm ), contatti con connettori adeguati,risultato sono riuscito a leggere il valore che assorbe il motore + ricevente (pochi mA).
Confermo era un problema di contatti e cavi non adeguati.
Ultima domanda ,ma 14A assorbiti dal motore, una lopo da 3s, elica 10x6, e' poco o va bene per far alzare il muso al mio easy glider pro?
grazie |
Immagino che il tester in cc l'hai inserito in serie tra batteria ed esc.
Se il tuo motore assorbe 14 A, potrebbe andar bene per il tuo modello. naturalmente non sarà una "freccia".
Naraj.
