Vecchio 02 dicembre 12, 17:52   #6 (permalink)  Top
robespierre22
L'avatar di robespierre22
Data registr.: 16-08-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se il tester può portare una corrente di 20A, l'inconveniente descritto può derivare solo dai conduttori e dai connettori (giunture) impiegati.
Se il motore diminuisce di giri, questo fatto può essere generato dalla caduta di tensione dei collegamenti. Se è così, all'esc arriva una tensione troppo bassa e per non scendere ulteriolmente, abbassa la corrente erogata al motore.
Di solito nei tester non ci sono circuiti di protezione per la corrente ma solo un fusibile.
Se non vuoi acquistare una pinza amperometrica, puoi usare 3-4 resistenze da 0,1 Ohm e metterle in parallelo. Mettere questa resistenza in serie alla batteria, e misurare con un millivoltmetro la tensione ai capi della resistenza. Questa tensione è proporzionale alla corrente che scorre nella resistenza e nel motore.
Naraj.
Prima voglio togliermi il dubbio sui collegamenti con un tipo piu appropriato, nel caso in cui utilizzo una pinza amperometrica (ac) e' giusto misurare una delle tre fasi tra motore ed esc come riferimento di assorbimento motore ?
grazie.
robespierre22 non è collegato   Rispondi citando
