Vecchio 01 dicembre 12, 18:55   #6 (permalink)  Top
Accetta77
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Sembra tutto corretto, ho controllato sul sito HET e danno:
Advance timing : 18° Middle PWM: 16 Khz
Quindi, o la batteria è scarica oppure messa male e intervine il cutoff del regolatore, oppure hai prolungato i fili motore-regolatore?
Prova prima a cambiare la batteria con un altra...
Ho provato cambiando anke l'esc con un castle 100A e con un altra lipo con celle cariche intorno ai 3,7 volt quindi non scariche in quanto ho impostato il cut off a 3,3 ed è' la stessa cosa, non rimane molta roba da provare , o é il motore difettoso o c'é qualcosa di sbagliato nelle impostazioni ,,,
- corsa del gas automatica forse ? Non credo .... forse devo provare a caricare bene le lipo ?
I fili non li ho toccati, ci ho solo saldato gli spinotti .. che strano...
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
