Discussione: Fox 290 cuccolo
Vecchio 01 dicembre 12, 15:58   #27 (permalink)  Top
Framorga97
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Guarda con gli HS-645MG vai più che tranquillo.
Io i 3 servocomandi li ho piazzati tutti davanti, con i 2 per la coda che azionano le parti mobili tramite bowden e cavo trecciato.
Però, valuta bene come fare il comando del direzionale... io ho un attimino pasticciato e per rimediare ho dovuto mettere un uniball sulla parte mobile che permettesse d'avere la giusta corsa.
Per le ali, onestamente il modello l'ho costruito almeno 6 o 7 anni fa.
So che ho gli HS-81MG, però non ti so dire se c'è sufficiente spazio per gli HS-225MG nel profilo alare.
Conta che magari è meglio avere un servo più piccolino, ma fissato nell'ala in maniera sicura e corretta, piuttosto che mettere un servo più grosso... ma poi fissato alla bene e meglio perchè non hai spazio.
Per il longherone, quello che ho messo era solo legno.
Massimo.
Ok tanto compro prima il kit poi i componenti quindinper i servi deciderò dopo aver preso un po di misure ... ;)
Per il comando di coda del verticale è meglio farlo diretto con i due cavi o con un comando indereretto?? (Farò uno schemino di come penso di farlo)
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
