Originalmente inviato da fradellaq Alla resina non devi aggiungere nulla. Rispetta preciso le proporzioni tra resina ed induritore e lavora almeno a 20 gradi meglio di più per tutto il tempo di indurimento.
P.S. per la stecca in effetti volevo dire tubo di carbonio da 8 e non tondino pieno. |
Grazie mille del chiarimento... Se la L di bacchetta la faccio da 3mm, la incollo con ciano e rinforzo con un giro di fibra e resina? Puo andare?
Francesco
