Discussione: aurora 9
Vecchio 29 novembre 12, 22:24   #4534 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da federico3344 Visualizza messaggio
Ragazzi ho risolto cambiando bec anzicchè il 5A ora monto un 20A della jeti il max bec
Fermo restando tutto quello che ci siamo detti sulle variazioni di carico in relazione alla dinamica di volo e tecnologie elettroniche di sostegno migliori di altre, puoi stare più che tranquillo con il bec che hai preso. Per quanto esso di tipo lineare e quindi, indicativamente falso nel riporto degli amperes sostenibili, è pur vero che lo usi con una lipo da 2 celle, pertanto con una differenza minima tra la tensione in ingresso e quella regolata in uscita per la rx. La tecnologia lineare con sole 2 celle ingresso è sostanzialmente simile a quella switching ed anzi suggerita, dato che non risente della criticità di installazione di un UBEC.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
