Vecchio 26 ottobre 06, 01:16   #11 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
1) come prima cosa controlla che sull'estarno della carrozzeria ci sia la pellicola protettiva e se non cè prima di verniciare ti consiglio di mascherare l'esterno con un foglio di giornale e della cartanastro
2) innanzitutto devi lavare l'interno della carrozzeria con acqua e detersivo per i piatti in modo da sgrassare bene la plastica,risciacqui bene e asciughi con un panno di carta per non caricare elettrostaticamente il lexan
3) poi prendi le misure dei fori per le colonette di fissaggio e fai i buchi che poi chiuderai con il nastro dall'esterno, poi taglia il lexan in eccesso così che non dovrai farlo dopo la verniciatura con il rischio di andare a grattare la vernice con la punta della forbice o con la carta vetrata per rifinire i bordi, dagli una soffiata con l'aria compressa per eliminare la polvere
4) maschera tutti i vetri e se vuoi anche i fanali ( magari in futuro ti viene voglia di metterci i led e ti basta solo togliere gli adesivi dei finti fari) dopodiche fai all'esterno la linea di divisione dei colori che vuoi fare e quando hai finito falla all'interno sovrapponendoti a quella fuori per avere una linea guida, copri tutta la parte che vuoi fare del secondo colore ( nel caso tu voglia fare 2 colori, se ne vuoi fare di più devi pianificare i vari colori e partire dal più scuro e andare verso il più chiaro ) con il solito foglio di giornale o solo con la cartanastro, dipende dalla forma che ha il "disegno",prima di cominciare a verniciare dagli ancora una soffiata con l'aria per sicurezza (a bassa pressione), perndi la bomboletta e provi sulla parte mascherata a vedere come spruzza, la distanza da tenere dipende dalla mano che uno ha, se stai troppo vicino e vai troppo lento cè il riscio di colature, se invece stai troppo lontano fai andare tutto il colore perchè la maggior parte se ne và via con l'aria, le mani da passare dipendono da come vernici, non cercare di fargli prendere il colore alla prima mano ma danne "tante" leggere, per capire se è verniciata bene la devi guardare sia normalmente che in controluce in modo da vedere le zone meno coperte dalla vernice
5) una volta asciutta, cioè il giorno dopo tanto per andare sul sicuro, togli la mascheratura del secondo colore dai ancora una soffiatina e senza preoccuparti di andare sopra al primo colore (che tanto non succede niente) gli dai tutte le mani che servono e quando anche questo è completamente asciutto puoi togliere tutte le mascherature che rimangono e applicare gli adesivi che vuoi
credo di aver scritto tutto, se ci sono dubbi o domande chiedete pure
VFR non è collegato   Rispondi citando
