Originalmente inviato da Oldone
Motorizzandolo elettrico, ho invece pronto alla bisogna un possente ASTRO 40 (da una 60na di Amp, ma di quelli buoni) da 1400 giri volt, che con le due celle e una 14"x8 (anche una 15") mi pare quasi la morte sua (anche se non al top di competitività, ammetiamolo).
Prima però, mi sa che devo ricoprirlo e non posso prendermela ancora comoda........ |
Allora non so i 60 Amp a cosa si riferiscono, se è l'amp che sopporta il motore o cosa.
La potenza si misura in Watt = Amp x volt, per cui se il motore è 60 amp (diciamo 50 per comodità) a 7,5 Volt (e lipo) sviluppi 450 watt teorici, dovrebbe andar su in candela come un F3 A!
Tieni presente che un aliante richiede dai 50/100 Watt Kg, un motorizzato 100/200 watt Kg in o.d.v.
Quindi non capisco come fai a dire "non al top della competitività! (Sempre che i 60 Amp di cui parliamo siano del motore).
A proposito come si svolgerebbe la gara per questo tipo d'aliante ?
Saluto
