Originalmente inviato da Greg97 Allora, la radio è questa http://hobbymodellismo.com/Portals/0...3000A_6937.jpg non ha uno switch per il gyro ma ne ha uno libero (il gyro è quello di scatola con solo la regolazione della sensibilità).
Per quanto riguarda l'aumento di coppia del 6%, potrebbe causare tutto questo? |
il servo di coda ha la stessa escursione sia a destra che a sinistra?
se tu potessi passare in "rate" (forse diminuendo la sensibilità del gyro) potresti controllare due cose:
-se la squadretta del servo di coda sta a 90° ("verticale", in parole povere)
-se lo "slider" di coda è più o meno a metà corsa lungo l'alberino dove scorre (a metà dovrebbe avere passo zero circa)
qui si parla di radio e gyro completamente programmabili, ma i concetti sono i medesimi e applicabili anche a sistemi più semplici
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
