Discussione: Watt X Kg
Vecchio 27 novembre 12, 17:30   #8 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Senza andare a scomodare i Militari, un buon aliante da durata (Authonomy) vola con potenze ancor minori. Siamo nell'ordine dei 50 W/kg e si ottengono salite di 2.5 / 3 mt/s.
Il mantenimento della quota con un mezzo aerodinamicamente 'fine' puo' essere ottenuta con meno della meta di quanto indicato sopra. Ovvio che se invece si parla di mattoni con poca superficie alara, profili approssimativi e magari costruito in EPP, allora e' fantascienza !!
Il problema e' che e' piu' facile pensare di appesantire indiscriminatamnete il mezzo allestendo batterie dalle capacita' assurde (5000 o 10000) piuttosto che stare leggeri e avere aerodinamica precisa, materiali 'seri' e profili precisi e ben studiati. Per la prima ipotesi basta il portafoglio, per la seconda ci vuole conoscenza, studio, test e tanta voglia di studiare e capire !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
