Vecchio 27 novembre 12, 16:19   #8 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Io il portabaionetta lo realizzo in cartone.
Dopo svariati tentativi il metodo migliore e' questo:
Prendi della carta bianca formato A4 (o A3 per baionette oltre i 27-28 cm di lungh.) tagli una striscia pari alla circonferenza della baionetta + 1 cm (20 x 3.14 + 10 = circa 75-80 mm).
sulla baionetta fissi un pezzo di scotch di carta lungo piu' del porta baionetta che intendi realizzare avendo cura che la parte appiccicosa sia a vista. Poi attacchi la striscia lasciandone scoperto meta'. A questo punto la avvolgi sulla baionetta fino a farla appiccicare allo scotch. Il cm in piu' che avanza lo spennelli con un po' di vinavil e lo incolli.
Hai ottenuto un tubo di supporto. Tgli lo scotch in eccedenza e provi a farlo scorrere sulla baionetta per vedere che si muova bene. A questo punto prendi un paio di fogli di cartoncino leggero e tagli striscie da 3 cm (la lunghezza dipende dal formato. cospargi una striscia con vinavil e la avvolgi a spirale in modo che ogni spira sia accostata alla precedente quando finisce continui con un altra. Rivesti tutto il tubo di carta. Fai un secondo strato arrotolandole in senso inverso.
Di solito 3 strati di cartoncino ti danno un tubo robustissimo e leggero. Se non arrivi a 22 mm di diametro in corrispondenza delle centine avvolgi qualche spira di cartoncino. In questo modo crei tu il diametro che vuoi.
spero di essere stato chiaro.
al post 175 c'e' un allegato pdf dove si vede il porta biaonetta fatto da me con il metodo descritto
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-300-a-18.html
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
