Discussione: Goblin.
Vecchio 26 novembre 12, 21:58   #1 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Allora vediamo: piro GMauro, KK 120, BLS 451 ciclico, BLS 251 coda, pale SAB 690, v-bar gain ciclico da 60% a 68% in base agli rpm, stile 110, agility 90, gain coda da 61 a 68% tutto tramite banchi, attenzione puleggia di coda da 26T per aumentare i giri di coda com rpm bassi. A 1550 è silenzioso e godibile, a 1750 mi piace molto e se lanciato con i 12° è veloce, a 2070 è preciso come con la testa DFC (per Alex, non ho provato a 2200 per la puleggia da 26T). La configurazione della testa lo fa oscillare tra i 1600 e i 1700 rpm (oscillazioni punta coda, sia in hoverin che appena dai comando, sei costretto subito a cambiare rpm) che a detta di Enrico SAB sono caratteristiche di questa testa e da me provate, in effetti oscilla fastidiosamente, sotto e sopra questa rotazione è perfetto. Sabato ho girato sia con Goblin che con TDR e a 1550 giri sono simili (pur coscente che il TDR è una meravigliosa macchina particolare, noto una maggior precisione del goblin nel ciclico), purtroppo le mie valutazioni sono solo sul volato, sono un pilota scarso che prova diverse macchine .
Ciao,
sabato ho riprovato a 1600 e 1650 giri con il gain del ciclico al 60% ma dondola comunque dopo ogni comando....a questo punto penso che sia un problema di precarico ...prossimo giro provo a 1550 e 1500 se il problema persiste non resta altro che la HPS
Bye
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
