Discussione: Tunnel per canister
Vecchio 25 novembre 12, 13:00   #4 (permalink)  Top
MadMax75
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Ciao Tonino!
devi sicuramente allargare parecchio l'apertura sul parafiamma in questo modo:
la parte finale del tunnel non dovrebbe finire a 90°, ma magari a 45° per far defluire meglio l'aria verso la griglia che dovresti preparare sotto la fusoliera.
La scelta migliore credo sia utilizzare compensato di betulla (il legno comunque è un buon isolante) oppure utilizzare lamine come queste:
materiali compositi lastre | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
L'unico problema è che il carbonio è un materiale ad elevata conducibilità termica, quindi dovresti rivestirlo comunque con legno o meglio fibra di vetro leggera.
Dietro la basetta dei carrelli dovresti inserire un ordinata tipo questa per smorzare le vibrazioni del canister:
Se invece di farla piccola come in foto la fai grande come tutta la sezione del tunnel sarebbe meglio, ma devi forarla adeguatamente per permettere il corretto deflusso dell'aria (e poi l'alleggerisci pure...)
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
