Vecchio 24 novembre 12, 07:19   #11 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Evvaiiii !!!! ;)
Fatto benissimo a prendere il suo case, ci va alla perfezione e rimane bello protetto... Io l'ho preso trasperente, mi piace vedere le varie lucette e tutte le frattaglie
Se lo vuoi overcloccare ti consiglio dei dissipatorini, se cerchi nella discussione ho messo delle foto.
Ora sto cercando un programmino per aprire i filmati in hd, vlc parte ma il più delle volte s'incarta, se conoscete qualcosa che va, fate un fischio ;) sempre però dentro a raspbian.
Anch'io avrei voluto prendere il case trasparente, ma al momento dell'ordine era finito, ho aspettato un po' ma poi non volevo far scadere il "turno" e l'ho preso nero. Devo dire che e' molto bello, ha quel fascino misterioso che si addice ad un oggettino del genere, mi sa che prendero' neri anche i prossimi (stavo pensando di prendere almeno un'atra Rasp).
Per quanto riguarda il player, con Raspbmc va tutto alla grande anche sui full HD poiche' c'e' dentro il player che sfrutta la GPU: solo con la CPU centrale non ce la fai. Sulla BeagleBoard ho dovuto compilare il codec x264 nel DSP col compilatore dedicato della Texas Instruments, poca documentazione a quei tempi, era veramente difficile trovare il modo di far funzionare in maniera decente il playback.
Dato, pero', che la Raspbmc alla fine non e' altro che una Debian, non dovrebbe essere impossibile prelevare il player che usa e metterlo sulla Raspbian, anch'essa una Debian. Quando ho tempo per smanettare ci provo e ti faccio sapere.
λ
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
