Discussione: Utilizzo frenafiletti
Vecchio 23 novembre 12, 18:14   #13 (permalink)  Top
mastermide
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Quoto Mastermide, se proprio vuoi essere sicuro, metti una microgoccina di ciano tra testa della vite e squadretta, che si svita facilmente.
in ogni caso, soprattutto se usi viti piccole M2, M3, io adopero questo trucco banale per fare presto e non rischiare di annegare la vite: metto una goccia di FF su un pezzetto di plastica, poi ci appoggio la punta della vite di traverso, in modo che solo una porzione di vite si immerga: il FF che metto non può che essere sulla punta, e non può essere più di tanto. e senza dover usare due mani...
PS: prima di metterlo, però, sgrassa le viti: anche una semplice "avvitata" in un panno pulito o scottex funziona, purchè premi bene nella cava con dito o unghia, in modo da togliere grasso e sporcizia.
ciao blade quello è un vecchio truchetto che conosco, funzionale, a volte ci sono ragazzi che usano i ff e poi non riescono a sfilare le viti perche nn sanno il potere di resistenza del ff, io cmq sui servi uso come te un po di ff leggero o i lciano dipende da cio che ho tra le mani ,tanto i servi hanno normalmente la rondella seghettata proprio per evitare lo svitamento,serve solo per una sicurenza in piu. un saluto master
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
