Discussione: Utilizzo frenafiletti
Vecchio 23 novembre 12, 18:06   #11 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
sai io non lo metterei,se proprio lo vuoi mettere,mettici quello leggero perche un domani che devi fare manutenzione rischi che rovini il servo
Quoto Mastermide, se proprio vuoi essere sicuro, metti una microgoccina di ciano tra testa della vite e squadretta, che si svita facilmente.
in ogni caso, soprattutto se usi viti piccole M2, M3, io adopero questo trucco banale per fare presto e non rischiare di annegare la vite: metto una goccia di FF su un pezzetto di plastica, poi ci appoggio la punta della vite di traverso, in modo che solo una porzione di vite si immerga: il FF che metto non può che essere sulla punta, e non può essere più di tanto. e senza dover usare due mani...
PS: prima di metterlo, però, sgrassa le viti: anche una semplice "avvitata" in un panno pulito o scottex funziona, purchè premi bene nella cava con dito o unghia, in modo da togliere grasso e sporcizia.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
