Originalmente inviato da IK2DUR Losisi, ho detto APERTE e lo ribadisco, cio' significa che la fase di scarico sta' finendo e l' aspirazione e' appena iniziata. |
Alvise.....
Il pistone (nel 4T) và due volte al PMS.
Una volta in fase di scarico ed una in fase di compressione/scoppio.
E' evidente che nella seconda le valvole sono chiuse, mentre nella prima quella di scarico è aperta e, in virtù dell'incrocio della distribuzione, si sta aprendo anche quella di aspirazione.
In questo caso è impossibile registrare il gioco valvola bilanciere.
Quindi quando è in fase di scoppio le valvole sono in bilancio (lo si sente anche con i "polpastrelli") e si passa a registrarle.
Volendo usare un metodo più speditivo, si procede così.
Far aprire una valvola e registrare quella chiusa, sempre facendo girare il motore nello stesso senso
*, si fà aprire quella precedentemente registrata e si passa all'altra che si è chiusa.
* nello stesso senso per avere la biella in spinta ed evitare i (seppur minimi) giochi nel cinematismo della distribuzione, considerando anche la rampa della camma. .
