Vecchio 20 novembre 12, 01:00   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da diegowalkera Visualizza messaggio
ciao a tutti voi è molto che vi seguo purtroppo a singhiozzo con il lavoro che faccio..
da un mesetto mi è arrivato l'hk450 e l'ho montato con i servi hs55 e servo di coda digitale che va che è una scheggia..tx-rx turnigy 9ch quella che vendono sempre su hobbyking.
ora, come collego i servi?siccome sono completamente ignorante e non ho nessuno della zona che mi spieghi come si chiamano i vari servi/movimenti cercherò di farmi capire.
guardando l'eli il servo frontale a destra collegato al ch1, frontale sx al ch 6 quello dietro centrale al ch2, al canale 3 l'esc, al 4/5 in gyro.
ora se do gas i tre servi dovrebbero alzarsi all'unisono per alzare il piatto..ma quello del ch6 va su e gli altri 2 vanno giu..cosa fare?
è una regolazione che devo farfe sulla radio?
aile: servo laterale sinistro o destro (indifferentemente, cambiano solo i reverse sulla radio)
elev servo centrale (anteriore o posteriore)
pitch = Aux1=ch6 : servo destro o sinistro (indifferentemente, cambiano solo i reverse sulla radio)
stacca due cavi del motore ...
poi inizia dal servo che hai collegato al canale 6 (pitc/aux1): io per abitudine metto sempre il destro
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto.
Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick.
Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dell’elevatore già collegati
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
per dettagli (e cmq fa "bene")
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
