Discussione: Un Pulsante Con Led
Vecchio 24 ottobre 06, 11:07   #1 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gianlucag78
ok..ma se metto il microrelè al posto del led avrò un contatto sempre chiuso quando il led è accesso invece io vorrei questo:
Premo pulsante e poi rilascio:
Il contatto fisico si chiude solo per il tempo in cui il pulsante è premuto mentre il LED resta acceso fino a che non ripremo il pulsante per poi rilasciaro.
a questo punto il contatto fisico si richiude per il tempo in cui tengo premuto il pulsante mentre il led si spenge fino alla prox pressione e così via..
praticamente ho bisogno di un pulsante normalissimo che alla prima pressione faccia rimanere ul led acceso , alla seconda lo spenga, alla terza lo accenda etc
P.s sullo schema , i condensatori da 0,1 sono da 0,1 micro farad , 0,1 nano farad o farad?
Allora non capisco dove stà il problema, basta collegare il relé al pulsante, no? I cond. sono da 0,1uF=100nF, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
