Vecchio 19 novembre 12, 11:28   #537 (permalink)  Top
arturo_ferrarin
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: COGLIATE
Ciao Comet
e' vero ...
Sicuramente man mano che si va' avanti saranno disponibili batterie piu' efficienti, ovvero piu' leggere e piccole a parita' di capacita di scarica.
Il fatto e' che le batterie le ho gia' disponibili, per questo mi sto facendo delle domande.
Per Habu32 ci vorrebbero 6 celle da 5000mAh, io ho 8 celle 4000mAh.
Nel mio caso, posso rimuoverne due dal pacco e scendere a 6 celle ma devo aprirle e rischiare di fare un casino, oppure lasciarle e volare piu' tempo perche ho due celle in piu' (e secondo me senza distruggere il motore).
Tenendomi le 8 celle, avrei un tempo di volo simile a quello della batteria consigliata, perche' l'energia immagazzinata nelle batterie e' simile:
- 6celle da 5000 mAh possono erogare in 1 ora una potenza di P[W/h]= 22,2V*5000= mA/h = 111 Ah
- 8celle da 4000 mAh possono erogare in 1 ora una potenza di P[W/h]= 29,6V*4000= mA/h = 118,4 Ah
Volendo paragonare anche il peso per lo stesso produttore, ma tipo diverso dal mio (25/45C, perche' non ho trovato il dato online):
- 6celle da 5000 mAh 750 g
- 8celle da 4000 mAh 800 g
che e' una differenza minima.
Rimane solo il dubbio affidabilita'/durata ovvero: una batteria che lavora al limite dei suoi C di scarica, soffre senz'altro di piu di un'altra che ha piu' capacita' di riserva.
La mia da' 100A max. Quella consigliata fornisce 5000mAh a 30C, quindi 150A max...
arturo_ferrarin non รจ collegato   Rispondi citando
