Originalmente inviato da arturo_ferrarin Grazie per le risposte.
Mi sembra pero' che l'assorbimento richiesto dalla deltaV 32 con sei celle non superi mai i 100A.
Il produttore dichiara:
- per il motore BL32 65A continui, 75A di picco
- per l'ESC 80A continui, 100A di picco
- misure statiche sulla ventola 62A @ 38500 RPM, 1400W
Tempo fa "axel83aerei" aveva misurato " con il castle 100a faccio circa 85A continui e al massimo supera i 100A".
Quindi con la mia 4000 mA 25C raggiungo giusto i 100A massimi consentiti durante i picchi di assorbimento (e' vero con quasi niente margine).
Pero' utilizzando 8 celle e regolando lo stick del gas della radio in modo che il motore non superi mai i giri massimi, visto che gli ESC sono PWM, la corrente dovrebbe essere piu' bassa. Sbaglio?
Ciao |
Volare vola. Il dubbio e' su "quante volte".
Il mio parere sulle batterie per l'habu32 con deltaV - che rendano e durino:
5000 30C
4000 40C
E non di meno. Poi fai come credi
