Originalmente inviato da santuz collaudato! durante il primo volo ho capito solo due cose.
La prima: il baricentro indicato sul manuale (27% della corda, 102mm dal bordo d'attacco) è sbagliato. Io non mi sono fidato e l'ho piazzato più indietro, ovvero appena prima della baionetta, ma il modello risulta ancora picchiato.
Le squadrette maggiorate per i servi incluse nel kit sono inutili, si hanno delle escursioni MOSTRUOSE che nonostante l'abbondante esponenziale, rendono difficile governare il modello nel volato. A piene escursioni ho provato a fare un tonno, è uscito così veloche che ho temuto per l'integrità della struttura. Ho già montato delle squadrette più piccole.
Nelle condizioni in cui ho volato è difficile esprimere giudizi, dovrò proseguire con la messa a punto prima di capire le potenzialità del modello.
Ah, con la mia configurazione assorbo poco più di 50 amp per circa 1 kw di potenza e non credo serva altro |
Allora complimenti per il nuovo acquisto, già collaudato!!!
Ancora qualche volo e lo metti a punto, senza cambiare le squadrette, ridurre le corse e aumentare l'esponenziale?
