Originalmente inviato da josseff io ce l'ho... me n'è arrivato uno difettoso e mi è stato sostituito con uno funzionante senza storie (lindinger)
ci carico anche assieme al campo 2 5000 6s contemporaneamente (carico ad un 1 c)
ho un problema che non so se imputare al cb o alle batterie in realtà, quindi prendi con le pinze:
ogni tanto indipendentemente dall'uscita, capita che sebbene la batteria sia bilanciata, impieghi moltissimo tempo a concludere la carica, nel conto alla roveschia degli A resta molto a lungo su 0.1 a
solo ogni tanto... le batterie che carico sono nanotech, e so per sentito dire che possono dare problemi di bilanciatura... e quindi non so dove sia il mio problema... |
Guarda ho lo stesso dubbio tuo!
Ho un Imax b6 dual (quello con la doppia alimentazione a 12V e 220V) e batterie Nano; a volte mi fanno la stessa storia. Non so davvero anch'io se dipenda dal carica o dalle lipo. Sembrerebbe dalle lipo visto che finora me l'ha fatto solo con le nano. Però non ho la sicurezza statistica visto che le nano le uso tanto (e me lo ha fatto qualche volta), mentre le altre le ho caricate poche volte.
Altra cosa ho notato che quando bilancio la batteria LiFe 3S (del radiocomando) arriva sempre al "cut-off" temporale (impostato a 90min) e non termina prima la carica, nonostante le celle siano già al massimo. Se invece le carico normalmente le trovo tutte sbilanciate.
