Vecchio 16 novembre 12, 19:48   #13 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
quindi con un transistor con le quattro resistenze x formare l amplificatore andrebbe bene?
su imparare l elettronica si parla x calcolare la prima resistenza r3..... e parla di conoscere il valore ohmico della resistenza di carico e sulla figura mostra che oltre alle 4 resistenze ve ne una in piu r5 e un condensatore......e dice che partendo da r5 si parte a fare tutti i calcoli......ma non capisco da dove arriva r5...io non dovrei calcolare il valore ohmico del autoparlante?
vi è scritto
Per ricavare il valore da assegnare alla resistenza
R3, da collegare sul Collettore, dobbiamo anzitutto
carico sulla quale verrà applicato il segnale amplificato.
Nell’esempio raffigurato in fig.441 il carico è costituito
dal valore della resistenza R5 collegata, dopo
il condensatore elettrolitico C2, tra il Collettore e
la massa.
In pratica il valore ohmico della resistenza R3 deve
sempre risultare inferiore al valore della resistenza
R5. A tal proposito c’è chi consiglia di scegliere
un valore minore di 6 - 7 - 8 volte, ma all’atto
pratico si può utilizzare un valore minore di 5
volte ed anche meno.
Immagini allegate
Tipo file: jpg x barone.jpg‎ (54,7 KB, 2489 visite)
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
