il depron: ho considerato del polistirene espanso da 3 e 5 mm, il 3 per la fuso, l'idea è di usare sempre il 5 (o quasi) per tutti gli altri pezzi;
il legno: non uso 2-3 mm di spessore, ma tutto compensato da 4 mm.
Il mio dubbio è sulle ali (sono comunque partito dalla fuso): non so se mantenere i due longheroni e centine in depron del progetto originale (ovviamente scalati di dimensioni), oppure inspessire semplicemente il depron passando al 5 mm, o addirittura fare i longheroni con il 5 mm di legno, anche se credo che qs'ultima soluzione possa essere persino esagerata, considerando che sull'originale da 1m AA i retrattili non hanno distrutto le ali (
), però voglio almeno mettere una base in legno per il carrello, seguendo lo stesso principio dei servi.
può andare?
