Vecchio 15 novembre 12, 14:17   #10 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
dei savox si, sono sicuro li ha un amico sul goblin.. gli hitech li ho sul protos e hanno gioco..
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
peró una cosa dei torq la devo dire... METTERE DELLE VITI DI ALLUMINIO AVVITATE A BESTIA SUL CASE DI ALLUMINIO è proprio da COGLIONI.. col goblin all inizio con lipo vecchie con connettori senza antispark mi si staccarono i connettori i un tic toc e nn so come ho fatto a arrivare giu dritto ma un po fortino piegando un carrello e sfiorando la pala in terra che nn si é neanche graffiata ma essendo i servi spenti si è strappata la squadretta dal servo con la vite e il millerighe che è rimasto sulla squadretta e per aprire il servo è stato un dramma. le viti di burro appena le toccavi si spaccavano perxhe erano imparentate col case in alluminio... insomma di 4viti.. tutte scapocchiate con una minima pressione del cacciavite.. ora le ho messe di acciaio e è una bellezza. ma se il servo aveva corrente secondo me si spaccava la squadretta o l unibol. smontandolo capisci perche costa cosi (sempre se ce la fai a smontarlo) titanio e cuscinetti buoni. perô cè da dire che non è vero che i servi bls consumano meno, almeno a paritá di forza e velocita.. lho visto sul gaui. i suoi servi gs501 e 502 andavano con il bec dell esc di scatola che alimenta anche il sistema fbl con 3A continui. ho messo poi il CC che ha 4A e 5 di picco, poi ho messo gli mks bls 950 e la vbar mi diceva lowvoltage.. uguale con il bec CC non pro..(da 10A) ho dovuto mettere il PRO e ora stanno sempre a 6,1 anche bloccandoli e dando comando. per me per 88€ contro i 60 del gaui nn bls con una scatola che si rompeva internamente sulle boccole dei perni che reggano gli ingranaggi.. se poi pensi che dovrebbe durare 5 volte in piu il motore.. è un affare. i savox sono il miglior rapporto qualitâ prezzo anche se sinceramente secondo me esagerano nelle specifiche. e sinceramente secondo me basta e avanza 15kg a servo sul piatto per un 700 da 3D l importante è la velocitá il gioco e il ritorno soprattutto se fbl. sergio ti posso giurare che se metto il misura passo digitale su una pala del goblin che con quella testa ha anche un po d gioco e lo metti a zero.. poi dai comandi o provi a muovere la pala con le mani e t garantisco che se nn ritorna a zero va a 0,01 su o giu.. questa cosa con servi con giochi nn la fai. in volo rovescio e nn senza autotrim sta piantato come se avese lo stabilizzatore. è anche grazie alla vbar ma anche ai servi. posso lasciare le mani per 20secondi prima che si cominci a muovere... basta ho finito. ho parlato anche troppo:p
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
