Originalmente inviato da roberto74 Nessuno Sa Niente?
Mah ......
Strano. |
Ti rimando ai consigli del manuale pag. 32 33 per gli interventi occorrenti:
Escursioni dei comandi
E possibile sopravanzare con i comandi lautopilota, anche quando lintensità
impostata è massima, oltrepassando il 50% ca. della corsa del comando del
Roll e Nick. (Dopo aver neutralizzato i comandi del Roll e Nick torna subito attivo
lautopilota). Si raccomanda pertanto ai principianti di pilotare il modello con minime
escursioni sugli stick di comando e di impostare una funzione esponenziale
(expo) sulla trasmittente!
La possibilità di sopravanzare il pilota automatico viene impedita se lescursione
dei comandi sulla trasmittente è ridotta (funzione Dual Rate). Per mantenere la
possibilità di sopravanzare il pilota automatico (per sicurezza) deve essere in
questo caso ridotto anche il canale Pilot. Se si dispone di una trasmittente con
diverse condizioni di volo programmate, è possibile impostare il canale Pilot su
diversi valori attraverso la programmazione delle condizioni di volo. Le riduzioni
permanenti nella corsa dei comandi vengono regolate al meglio attraverso
ladattatore per PC.
___________________
