Hai verificato il corretto funzionamento del 3GX ? Nel senso il corretto funzionamento?
In poche parole, il 3GX "cerca" di mantenere il piatto sempre in posizione orizzontale.
Puoi fare questa prova semplice:
Stacchi i cavetti del motore e accendi il tutto (normalmente).
Fatto questo, inclini l'eli verso destra (rollio) e il piatto deve muoversi verso sinistra, direzione opposta, inclini verso sinistra il piatto si inclina verso destro. Se inclini l'eli con il muso verso il basso (picchia) il piatto si muove verso indietro, cabra (alzi il muso) il piatto si muove verso in avanti...sempre un movimento in senso contrario.
Se questo movimento del piatto è corretto, il settaggio del 3GX è ok.
Via software fai regolazioni di fine, che per ora credo non ti servono.
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
