Vecchio 12 novembre 12, 17:39   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
si marifacendo la prova con i valori di ppm 8ch, lunghezza segnale al massimo, polarità impulso positivo, ritardo ppm al massimo il segnale è arrivato almeno a 5 volte tanto, premetto che dopo la modifica della radio l'avevo provata solo con l' f3k e monta una ricevente 6ch senza alcun problema.
Sto proprio impazzendo aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuttt ttttttttoooooooooooo
Mah... rimango dell'idea che una prova comparata possa fugare i dubbi.
La RX è quella originale o è la 6CH della HK? Premetto che io le ho entrambe e funzionano entrambe bene, ma la 6CH mi ha dato qualche noia in fase di binding (l'ho dovuto ripetere, la prima volta era venuto male)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
