Ciao, vi spiego cosa sto cercando di fare per fissare i carrelli.
Prima di tutto come avete visto ho ritagliato gli alloggiamenti per retrattili e ruote. Poi ho utilizzato il materiale gommoso sagomato che era usato come imballo dei retrattili. Ha una consistenza abbastanza rigida ed ha la forma esatta del servo.
Così l'ho ritagliato e sagomato per infilarlo dentro l'ala. Alla fine l'ho incollato con epoxy 30 min. Poi ho aggiunto due basette di compensato da 3 mm sempre incollate con epoxy alle quali avviterò il carrello.
Dovrebbe essere abbastanza rigido, ma anche fornire quel minimo di elasticità per assorbire dei colpi senza però danneggiare le fragili ali in depron.
Per questioni di spazio e per lasciare un minimo di tolleranza tra ruota e vano ruota, ho comprato delle routine da 40 mm.
Inoltre mi sono regalato questo carinissimo carrello di coda sterzante.
Con diametri delle ruote così piccoli dovrò decollare per forza da superfici pari.
Sent from my iPhone using Tapatalk
