09 novembre 12, 21:01
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Todi Umbria
Originalmente inviato da artesina ....
Per la modifica del blocco motore a zero corsa stick avrei due domande...:
1)Questa modifica cosa implica se si è in volo e si porta il modello a zero stick e si da poi di nuovo gas? ti si ferma l'elica (rischio tempo di recupero modello troppo lungo con conseguente stallo irrecuperabile?) no assolutamente no la ripresa del motore è immediata e proporzionale a quanto comando stick ridai
2)Qsolo proprio a zero corsa entra in funzione giusto? si solo a 0, tieni presente che con i modelli normali, non voli mai a motore completamente fermo, non sono alianti
3)Come si fa la modifica? leggi il manuale, scaricalo dal lik che ti posto e vai a pag 48 sezione freno, leggi bene e poi fa il setting, di serie sei settato a NO lo devi portare sino a MEDIO meglio ancora massimo per avere l'immediato stop della rotazione dell'elica
Se hai voglia di risponderm iin pvt anche meglio ma queste domande credo siano valide per tutti gli umx qindi anche per lo sbach è valida la procedura per tutti gli UMX che montano riceventi spektrum AR6400NBL
Thx Prego di nulla
ciaoo
... | http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_IT.pdf
se hai altri dubbi sono qua.
Cordialità
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... |
