Originalmente inviato da MiKite ok grazie.... per la miscela userò 18% olio + 5 % nitrometano e il restante 77% di metanolo sono intese cosi le proporzioni se non sbaglio ???? |
Approvato! Attenzione però! Se il motore è nuovo alla prima accensione, il primo serbatoio consumalo con apertura massima della farfalla a non più del 50% o poco più, ed in questo range alternare il numero di giri col primo 1/4 di serbatoio a regime basso, il secondo 2/4 aumenta a 1/4 di apertura o poco più della farfalla, con l'altra metà serbatoio apertura farfalla al 50%. o poco più.
Col secondo serbatoio puoi cominciare a sgassare ma senza esagerare.
Un'altra precauzione accertati che fumi in abbondanza col primo serbatoio, mentre poi quanto basta. Con un rodaggio si fatto non avrai problemi di grippaggio o surriscaldamento anomalo.
Ciao e buon rodaggio.
