29 ottobre 12, 16:40 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Il tuo se non erro, è un motore con accoppiamento ABC, senza fascia. Questo tipo di accoppiamenti pistone-cilindro, come più volte spiegato, hanno una conicità che a freddo indurisce verso il PMS, mentre si stabilizza alla temperatura di esercizio; proprio grazie all'azione di maggiore riscaldamento della parte alta del cilindro, le tolleranze raggiungono il loro valore ottimale. Se tu usi un elica sottodimensionata, la temperatura sarà inferiore a quella a cui andrai a farlo lavorare; un elica più carica, aumenta la temperatura di esercizio. Quindi in definitiva non faresti un rodaggio corretto del tuo motore. Ti consiglio di avere in mano l'elica che intendi usare tra quelle suggerite (12x7-8 o 13x6); fai i primi serbatoi con quella; quando il motore è già abbastanza slegato, monti la tua 11x6 e gli fai fare 5-6 minuti al banco, non di più, belli tirati con quell'elica. Poi lo usi come dovrebbe essere usato, ciao |
03 novembre 12, 02:04 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Ciao e... buona notte
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
07 novembre 12, 22:41 | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
Dovrei rodare un OS 46 ( mio primo rodaggio) posso accelerare a mano senza radio ? il motore lo metto su banco di rodaggio no su aeromodello . Consigliatemi .........
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. |
08 novembre 12, 03:07 | #285 (permalink) Top |
| Certo che lo puoi fare, li puoi montare la stessa elica per il raffreddamento, fai attenzione per le dita
08 novembre 12, 20:27 | #286 (permalink) Top |
| ok grazie.... per la miscela userò 18% olio + 5 % nitrometano e il restante 77% di metanolo sono intese cosi le proporzioni se non sbaglio ????
09 novembre 12, 01:01 | #287 (permalink) Top | |
Col secondo serbatoio puoi cominciare a sgassare ma senza esagerare. Un'altra precauzione accertati che fumi in abbondanza col primo serbatoio, mentre poi quanto basta. Con un rodaggio si fatto non avrai problemi di grippaggio o surriscaldamento anomalo. Ciao e buon rodaggio.
10 novembre 12, 10:39 | #288 (permalink) Top | |
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. | |
10 novembre 12, 12:28 | #289 (permalink) Top |
Pegaso SECONDO TE riesco ad accenderlo manualmente senza avviatore ??? Ho visto al campo che fanno fare qualche giro d elica per pompare la miscela con il gas al max poi attaccano l accenditore alla candela chiudono il gas e danno un colpo secco con il manico di cacciavite o con un legno al elica ........giusto ???
10 novembre 12, 16:18 | #290 (permalink) Top | |
Ciao Pegaso
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Timing...questo sconosciuto! | ask21 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 dicembre 07 21:54 |
il flutter questo sconosciuto..... | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 dicembre 06 15:54 |
questo sconosciuto | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 06 23:51 |
Carrello...questo sconosciuto | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 05 14:52 |
Hacker questo sconosciuto.... | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 13 aprile 05 15:26 |
