Originalmente inviato da teamrudy .....308 visite....4 giorni.....nessun risultato......non vi capisco......per carità, nessuno ordina a bacchetta, però 308 visite non possono essere state tutte di principianti. Comunque, la passione ce la metto comunque, vedrò di combinare qualcosa. Grazie lo stesso. |
non molto simpatico, poiché:
Originalmente inviato da dani76it Non è difficile...
con i servi entri direttamente nel 3gx, hai segnato tutto sul modulo 3gx, come anche il cavo dell'Esc... Dal 3gx hai due spinotti con i cavi colorati, da li entrò nella rx, hai i colori segnati.
Adesso a memoria non ricordo i colori, ma non puoi sbagliare.
Ricorda solo, servi/Esc vanno nel 3gx, dal 3gx con i suoi cavi entri nella rx.
Questo collegamento è descritto proprio sulle foto che hai postato. Se hai problemi fammi sapere...
Dimenticavo, devi seguire lo schema per rx JR/Spektrum, non quella per rx Futaba, ma lo davo per scontato...
Originalmente inviato da kaboc6 La sensibilità corrisponde all'uscita Gear della ricevente, il pitch ad aux1.
Il sistema viene alimentato dagli stessi cavi che connettono rx e 3gx, posto che ne usi almeno uno con tutti i 3 pin collegati, questo perchè sono tutti in parallelo.
Posso darti un consiglio?
Perchè non usi un satellite?
Su un 250, dove lo spazio è poco, è la scelta ideale secondo me.
Risparmi il peso della rx e dei cavi di collegamento, oltre ad avere un miglior cablaggio.
Io l'ho usato su un 450 e il beastx e non ho mai riscontrato problemi di nessun genere.
P.S. i pin del segnale non sono quelli in basso, ma quelli più vicini alle scritte della rx, ovvero quelli in alto. |
Originalmente inviato da dani76it Ciao, ma alla fine i collegamenti come li hai fatto? Io avevo provato sul mio 450 Pro, usando il 3gx come ricevente con collegato un satellite, purtroppo, in questo caso, si perde la funzione della sensibilità della coda, e l'eli funziona solo in modo normal.
Collegando una ricevente ar6200 con relativo satellite, non mi torna il collegamento per la corrente....
Bah....che casino.... |
Originalmente inviato da kaboc6 Già, la rx è di troppo. Di satellite mettine uno, sul 450 basta, sul 250 avanza.
La domanda adesso è: "che tx hai?" |
Originalmente inviato da kaboc6 Ahiahiahiahiahi....
Con la dx6i, se usi il solo sat senza rx, non puoi regolare il gain del gyro (quindi non puoi commutare da normal ad AVCS).
Questo perchè gli ingegneri Align hanno ben pensato di mettere il governor sul canale 5 e il gain sul canale 7. Va da se' che, avendo la dx6i solo 6 canali, il canale 7 non può comandarlo.
Mi spiace, o cambi radio, o cambi fbl oppure ti tieni la rx esterna |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...programma.html
chi ha fatto "visita" è:
-qualcuno che curiosava
-qualcuno che non aveva bisogno di ripetere cose già spiegate da dani76it e kaboc
-qualcuno che non sa nulla di 3GX
-qualcuno che non ha voglia di rispondere
-qualcuno che si è irritato
-qualcuno che gli piace sogghignare quando vede gli altri annodarsi in cose più grandi di loro
-qualcuno che aspetta l'intervento di Maxxx
-qualcuno che legge mentre si trastulla con le donne che si incazzerebbero se ti rispondesse
-altri possibili ed immaginabili
-io
-Astroroma
-Enrimod
