01 novembre 12, 22:35 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Ahiahiahiahiahi.... Con la dx6i, se usi il solo sat senza rx, non puoi regolare il gain del gyro (quindi non puoi commutare da normal ad AVCS). Questo perchè gli ingegneri Align hanno ben pensato di mettere il governor sul canale 5 e il gain sul canale 7. Va da se' che, avendo la dx6i solo 6 canali, il canale 7 non può comandarlo. Mi spiace, o cambi radio, o cambi fbl oppure ti tieni la rx esterna |
01 novembre 12, 22:46 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
....fico.....di bene in meglio......lo farò mettere a punto con la rx, poi vedrò come mi ci trovo e casomai prenderò una 7 ch....... Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
02 novembre 12, 09:06 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
grazie a kaboc6 ho risolto :-))) Non serve che cambi radio, la dx6 funziona benissimo...unica cosa, devi farci stare rx e 3gx...cosa non facilissimo sul 250 ma ci sta... In caso metti il 3gx sul porta rx all'interno del telaio, la rx la piazzi all'esterno del telaio. Per il collegamento, tutto come ti avevo già detto, in più un cavo (già compreso nel 3gx) lo porti dal 3gx Bus/Bind alla rx su batt/bind. Ecco che il gioco è fatto e hai anche la modalità Normal/AVCS con regolazione della sensibilità gyro. Devi solo fare prima la regolazione del 3gx, montando il tutto senza frenafiletti lasciando fuori tutta l'elettronica. Perché dopo fai fatica ad arrivare al pulsante setting...fatto il setting, smonti il telaio e piazzi il tutto seguito col montaggio... Ciao ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk | |
02 novembre 12, 09:56 | #24 (permalink) Top | |
Stò cercando delle guide per questa versione del Trex, ma non riesco a trovarne. C'è un tizio sul tubo che ha fatto un'ottima guida per il sistema 3GX, divisa in tre parti, MA E' IN TEDESCO........Alla fine l'idea di portarlo a qualcuno che me lo setti a dovere è, si, buona, ma non mi insegnerebbe nulla.... Se qui sul forum c'è una guida per il setup meccanico del Trex250 o se qualcuno può guidarmi, sarebbe meglio. Qualcuno abita in zona Cinecittà, a Roma?
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
02 novembre 12, 16:57 | #25 (permalink) Top |
| La AR6110 mi perdeva in bind con la dx6. da rifare ogni volta, e per questo non riuscivo ad entrare in DIR sulla 3GX. Ho provato a rimuovere il filo bianco dallo spinotto che preleva l'alimentazione dalla 3GX e magicamente ora il bind non lo perde piu. Suppongo che dalla presa bus futaba, pin segnale, esca un impulso che resetta il bind. Ora è a posto anche questa. .....peró, datemi una mano, porca miseria Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo
02 novembre 12, 19:39 | #26 (permalink) Top | |
Dalla foto mi pare che con l'esc sei entrato nella ricevente...dovresti collegare l'esc al 3gx (canale throttle), poi prendi il cavo a tre fili e colleghi il 3gx con la ricevente, bus/bind sul 3gx entri nello slot batt/bind sulla ricevente. Vedrai che dopo ti funziona. Una volta che funziona la parte elettronica, possiamo regolare la parte meccanica...piatto, centraggio servi ecc. ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk | |
02 novembre 12, 19:54 | #27 (permalink) Top |
Ciao Dany mi stò concentrando....è difficile, ma ce la devo fare....non mi và giu di frmi settare l'hely per poi andare a volare senza sapere "perchè" . I collegamenti sono giusti, l'ESC è collegato alla presa Trottle del 3GX, la ricevente prende alimentazione dal cavetto "modificato senza il filo bianco", dalla presa bus/batt out. Funziona tutto alla perfezione, dal punto di vista elettronico. Ora che sono riuscito nel bind, sono potuto entrare in modalità DIR. Ci sono delle cose che non ho capito: Accendo la radio, collego l'ESC e contemporaneamente premo il pulsante sulla 3GX, entro in modalità DIR, bypassando il giro per il set up meccanico. Guardo il piatto e piu o meno è livellato (purtroppo non ho il pezzo per controllare l'asse del piatto) le squadrette dei servi sono allineate al telaio (prendo come riferimento la posizione della squadretta del servo pitch, che deve essere in asse col tubo di coda) A questo punto mi domando: ma dovevo impostare la radio?....curva gas, curva pitch, swash mix....devo usare il software col pc?...e mi perdo. Sarò anche una rogna, ma vorrei capire. I bind and fly mi hanno un pò....scocciato. Voli ma non sai perchè. Col 250 vorrei fare un'impostazione tranquilla, non sono ancora in grado di fare 3D e sinceramente non sò se veramente mi piace. Forse mi va benissimo volare e basta, magari un paio di figure semplici....poi vedremo Però, VOGLIO CAPIRE.
02 novembre 12, 21:56 | #28 (permalink) Top |
.....308 visite....4 giorni.....nessun risultato......non vi capisco......per carità, nessuno ordina a bacchetta, però 308 visite non possono essere state tutte di principianti. Comunque, la passione ce la metto comunque, vedrò di combinare qualcosa. Grazie lo stesso.
02 novembre 12, 22:25 | #29 (permalink) Top |
Perdonami, ma hai letto il manuale? Leggilo e fai domande sulle cose che non comprendi, non generiche richieste di aiuto. Leggi anche questa interessante discussione http://www.baronerosso.it/forum/elim...programma.html |
02 novembre 12, 22:42 | #30 (permalink) Top | ||||||
chi ha fatto "visita" è: -qualcuno che curiosava -qualcuno che non aveva bisogno di ripetere cose già spiegate da dani76it e kaboc -qualcuno che non sa nulla di 3GX -qualcuno che non ha voglia di rispondere -qualcuno che si è irritato -qualcuno che gli piace sogghignare quando vede gli altri annodarsi in cose più grandi di loro -qualcuno che aspetta l'intervento di Maxxx -qualcuno che legge mentre si trastulla con le donne che si incazzerebbero se ti rispondesse -altri possibili ed immaginabili -io -Astroroma -Enrimod -... ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 02 novembre 12 alle ore 22:46 | ||||||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 15:09 |
