Originalmente inviato da teamrudy La AR6110 mi perdeva in bind con la dx6. da rifare ogni volta, e per questo non riuscivo ad entrare in DIR sulla 3GX. Ho provato a rimuovere il filo bianco dallo spinotto che preleva l'alimentazione dalla 3GX e magicamente ora il bind non lo perde piu. Suppongo che dalla presa bus futaba, pin segnale, esca un impulso che resetta il bind. Ora è a posto anche questa.
.....peró, datemi una mano, porca miseria
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo |
Vediamo prima di sistemare la parte elettronica...
Dalla foto mi pare che con l'esc sei entrato nella ricevente...dovresti collegare l'esc al 3gx (canale throttle), poi prendi il cavo a tre fili e colleghi il 3gx con la ricevente, bus/bind sul 3gx entri nello slot batt/bind sulla ricevente. Vedrai che dopo ti funziona.
Una volta che funziona la parte elettronica, possiamo regolare la parte meccanica...piatto, centraggio servi ecc.
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
