Originalmente inviato da teamrudy ....fico.....di bene in meglio......lo farò mettere a punto con la rx, poi vedrò come mi ci trovo e casomai prenderò una 7 ch.......
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
Ciao,
grazie a kaboc6 ho risolto :-)))
Non serve che cambi radio, la dx6 funziona benissimo...unica cosa, devi farci stare rx e 3gx...cosa non facilissimo sul 250 ma ci sta...
In caso metti il 3gx sul porta rx all'interno del telaio, la rx la piazzi all'esterno del telaio.
Per il collegamento, tutto come ti avevo già detto, in più un cavo (già compreso nel 3gx) lo porti dal 3gx Bus/Bind alla rx su batt/bind. Ecco che il gioco è fatto e hai anche la modalità Normal/AVCS con regolazione della sensibilità gyro.
Devi solo fare prima la regolazione del 3gx, montando il tutto senza frenafiletti lasciando fuori tutta l'elettronica. Perché dopo fai fatica ad arrivare al pulsante setting...fatto il setting, smonti il telaio e piazzi il tutto seguito col montaggio...
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
