Vecchio 01 novembre 12, 12:14   #6 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da vazzo70 Visualizza messaggio
grazie delle risposte. Io credo che il problema principale stia nel fatto che solo subito dopo quell' "incidente" l'elicottero ha iniziato a dare questo problema.
Prima funzionava tutto bene, mancavano solo i settaggi su radio e elicottero.
Adesso immaginate questo: accendo la radio, metto su "throttle hold", collego la batteria all'elicottero, tutto a posto. Il regolatore emette i suoni di quando è pronto a volare.
Tolgo il throttle hold, muovo lo stick del gas e il rotore principale gira senza problemi.
Ma quando provo a muovere lo stick di destra ( io uso il gas a sinistra) , cioè quello che comanda i tre servi del piatto ciclico, succede che i servi iniziano a muoversi da soli e non rispondono più al comando, non fanno dei movimenti molto ampi ma brevi e corti e nel frattempo inizia a suonare una specie di allarme, e a quel punto neanche lo stick del throttle non funziona più.
In pratica i servi vanno come in tilt e non rispondono più ai comandi.
Non è un discorso di batteria usata troppo o radio a sei canali, penso che qui sono di fronte ad un problema causato dalla brusca piegata verso il pavimento, anche se non si è rotto niente apparentemente pale, tiranti o altri pezzi) probabilmente dal "trauma" è successo qualcosa o ai servi o al regolatore. Ho anche provato a rifare il bind alla ricevente ma il problema rimane.
E spiegando esattamente quello che succede chiedevo se qualcuno riesce a capire dove possa esserci il problema e quindi ad aiutarmi a risolverlo dandomi dei consigli.
Prova a controllare le impostazioni della trasmittente....
Una toccata con le pale al suolo come hai fatto, non credo che possa creare tutti questi scompensi ai servi...
Di noma i servi... O funzionano O non funzionano....
La cosa da come la descrivi.... e alquanto insolita...
Il regolatore... escludilo a priori....
Aspetta.... ora che mi viene in mente....
I servi che servi sono?
In base alla tipologia del servo e possibile sapere se gli ingranaggi sono in metallo o in plastica....
Se gli ingranaggi sono in plastica.... ahi me... e possibile che si siano sgranati gli ingranaggi al suo interno....
Ecco magari la causa di quei strani movimenti....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 01 novembre 12 alle ore 12:18
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
