Vecchio 31 ottobre 12, 22:01   #18 (permalink)  Top
dexy83
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Un problema simile l'ho avuto con un modello che montava anch'esso due servi sull'elevatore. Con la mia T10 ho dovuto utilizzare la funzione "AILEVATOR". Questa però mi abilitava anche il funzionamento come "alettoni" dei due semielevatori. Il problema l'ho risolto mettendo a "zero" il "rate" Alettoni. Ora se tu utilizzi la funzione "V-TAIL" (che prevede due servi sull'elevatore) e metti a "zero" il "rate" del "RUDDER", per il quale hai già un suo servo, secondo me ottieni il risultato voluto. Questa prova la puoi fare anche con le modifiche che hai fatte, basta solo togliere la "Y" e collegare i due servi ai canali (credo) 1 e 4.
Si potrebbe fare, ma a complicare il tutto e' la radio. Mi spiego, questa radio e' nata con il gas a dx, io l'ho passato sul sx quindi tutto il software e' rimasto impostato per il gas a dx e non lo posso settare come sulle radio attuali. Quindi quello che per me e' il gas in realta' e' l'elevatore e viceversa.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
