Vecchio 31 ottobre 12, 20:33   #17 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Punto prima la radio non me lo permette
Punto secondo la posizione delle squadrette e' obbligata in quanto il piano di coda, come ho scritto qualche post fa, non mi da la possibilita' di invertire le squadrette.
Punto terzo, se avevo una di queste due soluzioni mica ero cosi' scemo da bruciare due servi!!!! scherzo naturalmente!!!!!
Un problema simile l'ho avuto con un modello che montava anch'esso due servi sull'elevatore. Con la mia T10 ho dovuto utilizzare la funzione "AILEVATOR". Questa però mi abilitava anche il funzionamento come "alettoni" dei due semielevatori. Il problema l'ho risolto mettendo a "zero" il "rate" Alettoni. Ora se tu utilizzi la funzione "V-TAIL" (che prevede due servi sull'elevatore) e metti a "zero" il "rate" del "RUDDER", per il quale hai già un suo servo, secondo me ottieni il risultato voluto. Questa prova la puoi fare anche con le modifiche che hai fatte, basta solo togliere la "Y" e collegare i due servi ai canali (credo) 1 e 4.
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
