Vecchio 28 ottobre 12, 22:57   #5 (permalink)  Top
catflight
L'avatar di catflight
Data registr.: 26-10-2012
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora, inizia a capire che cosa sono le curve del passo (Pitch Curves) e quelle del gas (Throttle Curves), perché è tramite la loro impostazione che puoi decidere quanto gas (motore) dare al tuo modello ad ogni posizione del comando (stick) del gas, e al contempo anche il passo (angolo di incidenza delle pale) positivo (per salire) o negativo (per scendere o volare in rovescio, situazione in cui quello che in dritto è positivo diventa negativo e viceversa)
Pitc Curve
0% corrisponde al minimo di quella testa
50% corrisponde ad una posizione intermedia dei servi tra quella a 0% e quella a 100%)
100% corrisponde al massimo
ossia: 100 è l’ESCURSIONE TOTALE da un capo all’altro della corsa dello stick del gas (e quindi anche del collettivo)
sulla dx6i ci sono 5 punti:
stick tutto giù
stick un quarto
stick a metà
stick a tre quarti
stick tutto su
in una curva 0-25-50-75-100 i 5 punti corrispondono a 0% 25% 50% 75% 100%, ma ad ogni punto tu puoi assegnare un valore a piacimento, per assurdo anche che a metà gas ti dia tutto passo… è chiaro che non avrai un comportamento regolare, del modello!!!
ok certo grazie prendo atto dei consigli , studio e imagazzino tutte le informazioni datemi, sara un duro lavoraccio spero di farcela.
catflight non è collegato   Rispondi citando
