Originalmente inviato da greenmanalishi Facile. Prova con un tester in posizione ohm, quello x leggere le resistenze. Ti può trarre in inganno chiamarlo meno. Consideralo lo zero generale. Il potenziale a cui tutti gli altri punti del circuito fanno riferimento. |
ok ho provato. sul regolatore nato originariamento come opto il negativo della spinetta servo è isolato dal negativo della lipo di alimentazione, mentre su un regolatore dotato di bec i due negativi sono connessi.
A questo punto mi rispondo da solo, se ad un regolatore nato col bec si isola il rosso della spinetta, nella rx sono connessi il negativo delle batterie di alimentazione dei servi e il negativo delle lipo che alimentano il motore. Per deduzione direi che non creano problemi tra loro. Adesso sono contento
