Vecchio 28 ottobre 12, 14:20   #3 (permalink)  Top
catflight
L'avatar di catflight
Data registr.: 26-10-2012
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
NON accendere radio ed elicottero PRIMA DI CONOSCERE a fondo le funzioni e i comandi della radio (se invece hai fretta e fai come ti pare, allora buon sfasciamento del modello e non chiedermi la ciotola, né per le lacrime né per la carità)
ti segnala F.Mode perché è inserita una modalità di volo NON "Normal", in cui quasi certamente o con buona probabilità c'è un'impostazione del motore che ti parte a bomba anche con il gas tutto giù (è per questo che la radio è impostata in modo da non entrare in funzione)
lo disinserisci abbassando (verso il pavimento) la levetta sulla destra, in costa alla radio (c'è anche scritto)
il menu della radio lo trovi qua, inizia quindi a capire le funzioni, poi controllerai le curve in modo da non avere problemi di sicurezza all'accensione, poi controllerai i reverse, in modo che i comandi diano gli impulsi corretti al modello, eccetera
http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-1-a-109.html
ciao grazie per la risposta , no no nessuna fretta non faccio un passo se prima non sono sicuro di quello che sto' facendo l'ho preso come un progetto a lungo termine , eli e tx sono a cuccia nelle loro scatole, per ora sto' solo studiando con il massimo impegno e per non sbagliare chiedo, ciao rigrazie
catflight non è collegato   Rispondi citando
