Vecchio 27 ottobre 12, 19:07   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da catflight Visualizza messaggio
Salve a tutti sono un nuovo iscritto, mi e’ stato regalato un walkera m120d01 con trasmettitore wk 2801 pro un regalo decisamente per me impegnativo visto la mia breve carriera in materia e dato che al massimo ho avuto un 4 canali di basso livello, ma la pazienza e la passione e’ tanta e’ spero di riuscire nell’impresa di farlo volare in modo minimamente decente, a tale scopo provo porre il primo quesito nella speranza che qualcuno sia cosi’ clemente da rispondermi per aiutarmi --- le istruzioni in inglese non sempre sono molto comprensibili per me, ho cercato nel forum discussioni riguardo la prima accensione del trasmettitore ed eli e relativo binding ho stampato anche dei parametri da usare nel trasmettitore postati da un possessore di m120d01, vorrei sapere visto che non mi e’ chiaro se prima di impostare la radio devo fare il binding----- e se durante tale operazione va scollegato il motore dell’eli ( ho provato solo accendere la radio e sul display appare una scritta : warning f mode ed emette un bip veloce continuo ( la radio e’ in modo 2 gas sinistra) . Grazie fin d’ora per un eventuale aiuto, abbiate pieta’ di me. Buoni voli a tutti
NON accendere radio ed elicottero PRIMA DI CONOSCERE a fondo le funzioni e i comandi della radio (se invece hai fretta e fai come ti pare, allora buon sfasciamento del modello e non chiedermi la ciotola, né per le lacrime né per la carità)
ti segnala F.Mode perché è inserita una modalità di volo NON "Normal", in cui quasi certamente o con buona probabilità c'è un'impostazione del motore che ti parte a bomba anche con il gas tutto giù (è per questo che la radio è impostata in modo da non entrare in funzione)
lo disinserisci abbassando (verso il pavimento) la levetta sulla destra, in costa alla radio (c'è anche scritto)
il menu della radio lo trovi qua, inizia quindi a capire le funzioni, poi controllerai le curve in modo da non avere problemi di sicurezza all'accensione, poi controllerai i reverse, in modo che i comandi diano gli impulsi corretti al modello, eccetera
http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-1-a-109.html
