Vecchio 27 ottobre 12, 17:58   #5 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
MI scuso se rispondo solo ora ma son stato impegnato per lavoro.
Ottimo il consiglio di romoloman del ponte di wheatson, come generatore si potrebbe anche usare la scheda audio del pc con opportuni sw.
Altro sistema, sempre usando un generatore, richiederebbe l'uso di un condensatore per misurare la frequenza di risonanza, utilizizzando la scheda audio del pc è possibile avere sia generatore sweeppato che oscilloscopio in a.c.
Se non si hanno strumenti dedicati bastano un oscilloscopio con accoppiamento in c.c. una resistenza ed una batteria.
va realizzato questo semplice cablaggio:
ogni volta che si preme il pulsante (l'ideale sarebbe avere un semplice generatore di impulsi anche solo con un NE555) sullo schermo appare una curva come questa:
Misurando la differenza di tempo intercorrente fra l'inizio dell'impulso e quando la tensione raggiunge il 63% della tensione di alimentazione e moltiplicandola per il valore della resistenza si ottiene l'induttanza.
Tensione in Volt, Induttanza in Henry, Resistenza in ohm, tempo in secondi.
I puristi mi perdonino le semplificazioni e le approssimazioni, tale sistema è utile quando si devono misurare i valori di induttanza di solenoidi, elettrovalvole od iniettori.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
