Discussione: aiutino con un 120 4T
Vecchio 25 ottobre 12, 14:56   #9 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
il problema 9 su 10 riguarda il regolatore di pressione.
Per pulirlo svita le due viti del cappuccio facendo molta attenzione a non perdere la molletta sotto la membrana (a volte sono due: una sotto,l'altra sopra).
Ma, molto più frequentemente, è la membrana che ha perso la giusta elasticità: in questo caso devi cambiare il body del carburaore (quello, appunto, su cui è montato il regolatore): questa eventualità, tuttavia, non dovrebbe riguardare il tuo caso, essendo quasi nuovo il motore, dunque pulisci il regolatore e NON toccare la pompa
Un altro problema molto diffuso, sempre al regolatore, è la sede ed il coperchio in plastica che tendono ad incurvarsi e quindi non fanno più tenuta.
Il motore gira bene al minimo, ma poi al massimo tende a smagrire perchè non gli arriva sufficiente miscela.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
