Il mistero continua.
Il vbar del logo 600 continua a fare warmstart in volo, sempre nello stesso spazio aereo (ci sono delle antenne) dove però quell'eli ha volato per 1 anno e mezzo prima di dar problemi e dove nessun altro eli ha problemi.
Apparentemente lo fa solo se faccio lavorare i servi, cioè se faccio flip in quella zona lo fa ma se ci passo e basta in traslato mi pare non lo faccia.
Ho scoperto nel frattempo che il warmstart non porta al crash, bisogna attendere 2 secondi che faccia il matto dando comandi a caso e poi lo si riprende. Così ho fatto varie prove e ho sostituito:
- unità minivbar
- ricevente
- tutti i 4 servi
- bec (provato con il bec interno jive e con bec esterno castle)
Fa sempre la stessa cosa.
La coda è collegata con filo al tubo di coda e poi questo con filo al - della batteria.
Le prossime prove che mi vengono in mente sono:
1) cambiare esc con un altro jive, anche se avendo provato con bec esterno mi convince poco. Il jive montato ha avuto un crash però... si può esser danneggiato qualcosa in lui?
2) cambiare il modo di scaricare l'elettrostatica di coda. L'ipotesi è di non andare più al - della batteria ma di andare al - del bec.
3) cambiare motore, ma mi sembra una scemenza.
4) andare a Lourdes.
Altre idee, suggerimenti, impressioni?
